liushansen 2012-10-07 16:20:58 | 山東省 其他專業(yè) | 11099查看 4回答
什么是砼的立方體強度,強度等級,棱柱體強度,圓柱體強度,軸心抗壓強度,標準強度,設計強度,施工配制強
什么是砼的立方體強度,強度等級,棱柱體強度,圓柱體強度,軸心抗壓強度,標準強度,設計強度,施工配制強度?彼此之間存在什么關系?
已采納我國目前規(guī)定以15cm×15cm×15cm的立方體試件為標準,按規(guī)定方法制作并在標準條件下養(yǎng)護(溫度為20±3℃,相對濕度在90%以上)至28d所測得的抗壓強度值為混凝土的立方體強度。 經(jīng)混凝土立方體強度作為基礎,混凝土劃分為若干強度等級。如C7.5、C10、C15、C20、C25、C30、C35、C40、C45、C50、C60Mpa。 由于受壓構件經(jīng)常是棱柱體,因此采用棱柱體試件比立方體試件能更好地反映混凝土的實際受壓情況。我國將采用尺寸為15cm×15cm×30cm的棱柱體試件測得的搞壓強度稱為棱柱體抗壓強度,又稱軸心抗壓強度。棱柱體強度相當于立方體強度的80%。 在國外,采用尺寸為Φ15cm×30cm有圓柱體試件測得的抗壓強度稱為圓柱體強度。圓柱體強度相當于立方體強度的80~85% 我國規(guī)范規(guī)定的軸心抗壓標準強度為立方體強度的70%考慮了試驗的誤差。 設計強度是在標準強度的基礎上考慮一定的安全系數(shù)后的混凝土強度,為標準強度的80~86%。作為結構設計的依據(jù)。 考慮到混凝土的不均勻性,尤其是大批量生產(chǎn)的不穩(wěn)定性。在配比設計中為保證檢測試件搞后強度測定值符合驗收標準而規(guī)定一個比設計強度等級較高的抗壓強度值,稱為施工配制強度。施工配制強度比設計強度等級高1。645ó(標準差)。在實際應用中,標準差可取4~5 Mpa。
2012-10-07 18:00:09
所謂立方體抗壓強度是按《砼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50204--2002),制作的邊長為150mm標準立方體試件,在溫度為(20±2)℃,相對濕度為95%以上的潮濕環(huán)境或不流動Ca(OH)2飽合溶液中養(yǎng)護的條件下,經(jīng)28d養(yǎng)護,采用標準試驗方法測得的砼極限抗壓的強度,用fcu表示。 所謂棱柱體(軸心)抗壓強度是在鋼筋砼結構計算中,根據(jù)結構實際情況,計算軸心受壓構件時常以棱柱體抗壓強度作為依據(jù),因為它接近于砼構件的實際受力狀態(tài)。棱柱體(軸心)抗壓強度的標準試驗方法,是制成150mm×150mm×300mm的標準試件,在標準養(yǎng)護的條件下,測得其抗壓強度值,即為棱柱體(軸心)抗壓強度,用f表示。 由于立方體試件受壓時上下受到的摩擦力比棱柱體試件的要大,所以立方體強度要高于棱柱體抗壓強度。經(jīng)試驗分析,棱柱體(軸心)抗壓強度fa=0.67fcu(當fcu在10~55MPa之間時)。 普通砼抗壓強度試驗方法(1)目的和適用范圍 測定砼立方體的抗壓強度 ,以檢驗材料的質(zhì)量,確定、校核砼配合比,并為控制施工質(zhì)量提供依據(jù)。 本方法適用于測定砼立方體的抗壓強度。圓柱體試件的抗壓強度見標準所示。 (2)砼試件尺寸應符合本標準的規(guī)定 (3)試驗設備 壓力試驗機:測量精度為±1%,試件破壞荷載應大于壓力機全量程的20%且小于壓力機全量程的80%。應具有加荷速度顯示裝置或加荷速度控制裝置,并應能均勻、連續(xù)加荷。 砼強度等級≥C60時,試件周圍應設防崩裂裝置。試驗機上、下壓板的平面公差為0.04mm,表面硬度不小于55HRC;硬化層厚度約為5mm。如不符合時則應墊厚度不小于25mm、平面度和硬度與試驗機相同的鋼墊板。 (4)試驗步驟 1)試件從養(yǎng)護地點取出后應及時進行試驗,將試件表面與上下承壓板面擦干凈。 2)將試件安放在試驗機的下壓板或墊板上,試件的承壓面應與成型時的頂面垂直。試件的中心應與試驗機下壓板中心對準,開動試驗機,當上壓板與試件或鋼墊板接近時,調(diào)整球座,使接觸均衡。 3)在試驗過程中應連續(xù)均勻地加荷,砼強度等級〈C30時,加荷速度取每秒鐘0.3~0.5MPa;砼強度等級≥C30且〈C60時,取每秒鐘0.5~0.8MPa;砼強度等級≥C60時,取每秒鐘0.8~1.0MPa。 4)當試件接近破壞開始急劇變形時,應停止調(diào)整試驗機油門,直至破壞,然后記錄破壞荷載。(5)立方體抗壓強度試驗結果計算及確定按下列方法進行: 1)砼立方體抗壓強度應按下式計算: fcc=F/A 式中:fcc:砼立方體試件抗壓強度(MPa); F:試件破壞荷載(N); A:試件承壓面積(m㎡)。 砼立方體抗壓強度計算應精確到0.1MPa。 2)強度值的確定應符合下列規(guī)定: ●三個試驗測值的算術平均值作為該組試件的強度值(0.1MPa)。 ●三個測值中的最大值或最小值中如有一個與中間值的差值超過中間值的15%時,則把最大及最小值一并舍除,取中間值作為該組試件的抗壓強度值。 ●三個測值中的最大值或最小值如兩個與中間值的差值均超過中間值的15%時,則試驗數(shù)據(jù)無效。 ●砼強度等級〈C60,用非標準試件測得的強度值均應乘以尺寸換算系數(shù),其值為對200mm×200mm×200mm的試件為1.05;對100mm×100mm×100mm的試件為0.95。 當砼強度等級≥C60,宜采用標準試件;使用非標準試件時,尺寸換算系數(shù)應由試驗確定
2012-10-07 16:28:52
立方體抗壓強度,f(cu),混凝土標高強度, 棱柱體強度fc 圓柱體用于灌注樁樁心強度檢測
2012-10-07 16:54:25
同意郭海峰的說法,比較細。
2012-10-07 17:11:49
