趙小貝 2012-10-07 14:55:16 | 山東省 其他專業 | 1789查看 2回答
山東造價員考試中 條形基礎
剛開始學造價,第一次考這個試!雖說是試試的態度,但是也想努力下從而有所成效!看這個試卷的答案,真的是覺得看不懂!の…… 這個造價員考試是清單和消耗量在一起用的么?【看下圖一】為什么編制那個,既要有清單,后邊又用到了那個定額那種呢! 第二就是。條形基礎和條形基礎墊層算長度的時候,不一樣么??還是定額的問題導致的?見圖二及以后 2、編制水泵房工程基礎平面圖中1-1、2-2剖面混凝土帶型基礎的分部分項工程量清單計價表。 (20分) 分部分項工程量清單與計價表 序號 項目編碼 項目名稱 項目特征 計量 單位 工程 數量 金額(元) 綜合 單價 合價 其中: 暫估價 1 010401001 001 砼帶型基礎 1、基礎形式、材料種類: 有梁式帶型基礎,鋼筋砼 2、混凝土強度等級:C25 m3 34.60 398.21 13778.07 綜合單價計算: 3:7灰土墊層1-1剖長=3.3-0.065+6.0-0.065×2+12.6-0.065×2+12.9-0.065=34.41m 2-2剖長=9.3-0.74-0.81 =7.75 m 墊層體積=1.45×0.3×(34.41+7.75) =18.34 m3 定額 2-1-1H 1268.41+(433.61+12.05)×0.05 =1290.69元/10m3 C25帶型基礎1-1剖長 =1-1剖墊層長 =34.41m 1-1剖體積=(1.05×0.3+0.75×0.3+0.45×0.6)×34.41=27.87m3 2-2剖體積=2-2剖清單體積 =6.83m3 合計,帶型基礎體積=27.87+6.83 =34.58m3 定額 4-2-5 2564.55元/10m3 基礎砼泵送,泵送體積=34.58×1.015=35.10m3 定額 4-4-6 394.90元/10m3 基礎砼管道輸送,管道輸送體積 =35.10m3 定額 4-4-19 35.40元/10m3 綜合單價:C25砼帶型基礎=(1290.69/10×18.34+2564.55/10×34.58+394.90/10×35.10 +35.40/10×35.10)/34.60×(1+0.050+0.031)=398.21元/m3
清單說的是工程量,定額是根據量套定額啊。 條基計算規則:外墻按中心線計算長度,內墻按所計算的部位(如墊層、地梁等)的凈長度 還有慢慢來,不行買本山東消耗量定額看看
2012-10-07 15:00:45
1、造價員考試每年清單必考至少一個題目,如果是清單計價,清單和消耗量在一起用的,只有清單量沒用的,用到定額的作用是計算綜合單價 綜合單價 =[ ∑(各子目的預算工程量 × 各子目預算定額中的基價)] ÷ 清單工程量 + 風險因素 其中:預算工程量 = 清單工程量 + 施工必須考慮的各種預留及損耗等。 定額基價 = 人工費+材料費+機械費+管理費+利潤 2、條形基礎和條形基礎墊層算長度是不一樣的,外墻按中心線長度,內墻部分按凈長,給你截圖你看看吧
2012-10-07 15:09:02
