wzpok_888 2012-10-07 09:56:47 | 河北省 安裝 | 963查看 3回答
安裝算量CAD整圖要分解嗎?
現(xiàn)在的CAD電子版圖都是整體的圖紙,在安裝算量中,如果一次導入整圖,在識別的時候就會整圖一次識別,比如說我只想識別一層的燈具和插座,但軟件卻一次把整張圖紙中的燈具和插座都識別出來了。所以我現(xiàn)在只能是把整體的CAD圖按每個樓層分解開來,一層一層導入圖紙,有沒有什么辦法,把整圖導入進去后,能分層識別的呢?如果有,那就方便多了!
已采納需分層導入的,你只是計算簡單的工程量,如需計算跨層配線工程量,必須分層導入
2012-10-07 17:49:32
最方便的方法是導入后有一個按鈕打開叫軟件將全部分別并分層計算后出表就好了,真希望有就樣的軟件出現(xiàn)。
2012-10-07 12:22:47
可以利用CAD功能設置,將不需要識別的圖紙隱藏,只顯示需要識別的圖紙
2012-10-07 10:37:36
