心語 2012-10-07 09:27:38 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1639查看 3回答
畫天溝,異形鋼筋可以在其它鋼筋布置,延天溝走垂直鋼筋如何
異形鋼筋可以在其它鋼筋布置,延天溝走水平鋼筋如何布置? 1、如果單構件輸入,自己要測算天溝的長度,有其它好辦法沒? 還在畫鋼筋時,天溝都缺四個角。會影響砼,鋼筋是不
已采納可以畫到天溝挑出的中心線,如挑出600,畫到300即中心
2012-10-07 09:46:53
異形鋼筋可以在其它鋼筋布置,沿天溝走水平鋼筋在單構件輸入。 1、如果單構件輸入,自己要測算天溝的長度,只有這樣。 在畫鋼筋時,天溝都缺四個角,不會影響砼和鋼筋量,只是顯示而已。
2012-10-07 09:31:47
一般畫到天溝挑出的中心線,比較平均
2012-10-07 10:06:01
