wutong826 2012-10-07 09:02:00 | 北京市 土建算量GCL2013 | 643查看 2回答
軟件中各樓層構(gòu)件位置
在軟件中,無論是畫構(gòu)件,還是層間復(fù)制,位置都會有不同程度的偏移,導(dǎo)致在查看所有樓層時,各個樓層都是參差不齊的,怎樣才能保證各樓層之間的構(gòu)件坐標(biāo)位置都是一致的呢?尤其在圖形和安裝中!
已采納圖形軟件畫軸網(wǎng) 不存在這個問題 安裝軟件是需要對每一層的圖紙進(jìn)行對位的 具體的方法不是像你上面說的要畫好原始軸線 只用隨意定義一個最簡單的軸網(wǎng)就可以了 利用周網(wǎng)上的某一點進(jìn)行對位 具體的操作方法在廣聯(lián)達(dá)服務(wù)新干線的學(xué)習(xí)課堂里有相應(yīng)的視頻 你可以去看看
2012-10-08 15:01:40
在軟件中,無論是畫構(gòu)件,還是層間復(fù)制,位置都會有不同程度的偏移,導(dǎo)致在查看所有樓層時,各個樓層都是參差不齊的,怎樣才能保證各樓層之間的構(gòu)件坐標(biāo)位置都是一致的呢?尤其在圖形和安裝中!圖形算量中,定義軸網(wǎng),各層構(gòu)件位置是一致的;安裝算量,需要對樓層構(gòu)件定位,就是添加軸網(wǎng),對CAD圖進(jìn)行定位。
2012-10-07 09:11:58
