湖砂 2012-10-06 18:46:50 | 北京市 安裝算量GQI | 1438查看 7回答
安裝算量只顯示識別的構件,原圖不顯示怎么勢
安裝算量2011,當我打開軟件時只顯示識別的構件,原來導入的CAD圖不顯示了,請問該怎么解決,謝謝了
(7)
已采納點擊F7CAD原始圖層調出來,如果還是沒有就需要把這個CAD圖導入進去了。
2012-10-18 11:28:51
再導一遍就行了
2012-10-08 14:43:10
回復:影子文件移動造成導入的CAD圖丟失,沒關系,重新導入即可。 提示:以后注意保存或移動時連同影子文件一起移動。
2012-10-09 21:11:57
再次導入啊………… 你關了再打開,導入的CAD肯定會沒有…………
2012-10-06 18:48:47
就是原來導入的CAD圖分解圖在退出軟件時無有與新建文件一同保存造成的,可以重新導入一次后記住保存與軟件一起,下次再打開就會提示確定即有在了。
2012-10-06 19:49:36
和工程同名稱的文件夾移動了,查詢導入圖紙即可。
2012-10-07 00:12:39
用天正導出保存為t3模式就可以導入了。。。
2012-10-07 10:12:34
