zaojia 2012-10-06 16:57:44 | 陜西省 其他專業 | 1084查看 2回答
影響砼拌合物和易性的主要因素是什么?
影響砼拌合物和易性的主要因素是什么?
已采納和易性的影響因素主要有: 一、用水量:單方加水量越大,混凝土流動性越大,每增加1.2%的用水量,坍落度增加1cm. 二、含氣量:混凝土中含氣量每增加1%大約可增加坍落度2.5cm,含氣量增加1%相當于單方用水量增加3%。 三、水灰比:單方用水量固定時,水泥用量200-400kg/m3,水灰比雖然變化,便對坍落度影響很小。 四、骨料:粗骨料最大粒徑愈大,配制相同坍落度的混凝土所需要單方加水量和單方水泥用量愈少,粗骨料的級配也有同樣的效果。細骨料的細度模數愈小,則同樣單方用水量所配制混凝土的坍落度愈小,反之則愈大,因顆料愈細同樣重量的細骨料的表面積愈大,所需要水量變愈多的原因。 五、混合材料和外加劑:粉煤杰由于是微細玻璃珠所組成,猶如滾珠起滑動作用,故能增大坍落度。引氣劑由于能使混凝土含氣量增加,因而能增大混凝土的坍落度。引氣減水劑及減水劑則由于表面活性作用,能分散水泥顆粒,因而增大混凝土的坍落度。 六、氣溫:同樣配合比的混凝土,氣溫愈高坍落度愈小。大約氣溫每增加10C,坍落度約減不2-3cm. 改善措施: (1)選用最佳砂率。 (2)改善砂石級配。 (3)盡量減少較粗的砂石。 (4)增加水泥漿量。 (5)使用外加劑(減水劑、塑化劑)。
2012-10-06 20:27:48
主要影響因素有水泥漿的數量和稠度、砂率、水泥品種和骨料性質、外加劑、時間和溫度等。
2012-10-06 17:04:01
