神來之笑 2012-10-06 15:31:05 | 廣東省 土建 | 813查看 3回答
老師你好,請教一個關于腳手架的問題。
老師,你好,我現在有一個疑惑,我們這邊承包的只是單獨的框架結構,砌磚裝修都不歸我們做,現在甲方不給我們計算里腳手架費用,想請教一下老師,像我們綁扎墻柱鋼筋及模板制安的時候,也會要用到腳手架,那這部份費用不用算么?還有定額里面里腳手架的工作內容不是也包含了混凝土墻、柱的澆搗么?我們該用什么方式要回這部份費用?謝謝(我們這邊是廣東定額)
已采納框架結構的柱、梁、墻都要單獨計算相應的腳手架費用的,定額里有相關的規定,不給腳手架費用是不合理的
2012-10-06 15:42:00
按定額的計算規則進行計算。 “那請問老師認為這部份的腳手架應該套什么腳手架? ”外墻綜合腳手架;外墻的安全擋板;建筑面積的里腳手架;層高超過3.6米時,計算房間凈空面積的滿堂紅腳手架,這是的里腳手加按1/2計算; “老師的意思是可以計算里腳手架?”當然可以計算。 “那我要以什么理由去取回呢? ”定額的計算規則。
2012-10-06 15:43:01
可以套獨立柱的腳手架,墻面按內墻砌筑架計算。
2012-10-06 17:52:09
