夏娜醬 2012-10-06 13:29:52 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 1246查看 4回答
SZD 問題
圖結(jié)合起來(lái)看 感覺有點(diǎn)矛盾啊 這鋼筋到底該咋么在軟件中設(shè)置呢問題補(bǔ)充:這箍筋看不明白啊 到底是傻樣的 ?
從剖面圖中可以看出,4C20的鋼筋有三層,C14@100(4)有四個(gè)不同尺寸的箍筋。此構(gòu)件最好用單構(gòu)件輸入,畫圖構(gòu)件定義有點(diǎn)麻煩。
2012-10-06 13:52:18
你看看11G101-3,第51頁(yè)和第95頁(yè)的內(nèi)容,里面的箍筋是突擊要求的,看看圖集的要求 這個(gè)是棱柱式上柱墩,直接繪制就行,直接定義繪制上去。具體解釋看截圖
2012-10-06 14:04:48
建議采用單構(gòu)件輸入設(shè)置。
2012-10-06 14:20:56
在單構(gòu)件中輸入計(jì)算
2012-10-06 17:01:43
