  • 請(qǐng)問老師在鋼筋軟件中過梁、窗臺(tái)壓頂怎么設(shè)置?是比圖上尺寸兩邊多處250嗎?有這方面的視頻嗎?
    None
我來答 收藏  舉報(bào)
    你好:過梁和壓頂都可以用過梁定義,在過梁的屬性編輯框里輸入過梁寬、高。在過梁的擱置長(zhǎng)度里輸入圖紙的尺寸。擱置長(zhǎng)度在結(jié)構(gòu)說明中有。一般隨洞口的寬度有所變化。壓頂?shù)臄R置長(zhǎng)度一般為500mm圖紙中也有說明。用過梁定義壓頂時(shí)注意將過梁標(biāo)高修改為洞口底即可
    2014-01-05 16:47:20
  • 過梁、窗臺(tái)壓頂都可以用過梁構(gòu)件定義繪圖,窗臺(tái)壓頂可以在屬性其它屬性(位置)框內(nèi)修改為洞口下方就行,在軟件中過梁伸入墻內(nèi)長(zhǎng)度就是250
    2014-01-06 10:30:20
  • 在過梁里定義鋼筋信息,軟件默認(rèn)為兩邊各增加250mm,如果設(shè)計(jì)有要求可以在工程設(shè)置里面的計(jì)算設(shè)置里 找到過梁然后修改即可。? 窗臺(tái)壓頂可以用過梁畫,在定義里修改標(biāo)高即可繪制。
    2014-01-05 09:10:17
    【如果是過梁的支座肯定是250,窗臺(tái)壓頂就不一定250,這個(gè)具體要看設(shè)計(jì)的要求,】
    2014-01-05 09:10:52
主站蜘蛛池模板: 嘉善县| 和顺县| 河间市| 长沙县| 桦甸市| 本溪| 禹州市| 西畴县| 桐乡市| 永定县| 茌平县| 昭平县| 中江县| 桂平市| 开阳县| 札达县| 芒康县| 周至县| 连南| 洛扎县| 周宁县| 和硕县| 区。| 会泽县| 云阳县| 吉水县| 五台县| 师宗县| 分宜县| 临海市| 长治市| 晋宁县| 商河县| 黎城县| 乐安县| 涿鹿县| 曲靖市| 东乡| 宁明县| 如东县| 大荔县|
