ti****@163.com 2012-10-05 20:29:40 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 2732查看 2回答
抗浮板和獨立基礎
1.地下室底板是抗浮板,基礎是獨立基礎。請問抗浮板在廣聯達怎么定義?沒有找到抗浮板的定義選項。 2.基礎上面標注的標高是頂標高還是底標高?地下室底標高為4.1M不含地下室底板。如果標注的是底標高,那圖紙中獨立基礎的高度(厚度)不一的時候,基礎表面就會存在高低不平。應該怎么定義。 謝謝,因為是新手問題有點多。還請老師耐心講解
已采納1、沒有任何區別,都是按正常的獨立基礎、承臺、筏板等定義布置。 2、沒有特別說明是構件的頂標高。
2012-10-05 20:37:30
1、抗浮板可以用筏板來定義,注意縱筋的節點錨固。 2、標高問題,你可以查看這個基礎的剖面圖,應該還有表格列出的信息
2012-10-06 09:16:55
