造價機器 2012-10-05 19:11:56 | 山東省 安裝算量GQI | 2469查看 6回答
立管變徑問題
同一根立管有不同管徑,如何進行識別?標(biāo)高如何填寫,我每次識別怎么都找不到變徑點,而且也無法連在一起?主要是住宅管道井,請舉例而說明!謝謝!
(6)
已采納變徑立管可以按管徑分段進行,用設(shè)置立管操作來繪制,只要各段不同管徑的標(biāo)高設(shè)置準(zhǔn)確,管道位置中點對準(zhǔn),設(shè)置立管后就保證會連接并生成相應(yīng)管段的變徑管件[其中三通管件需要有畫上與立管連接上的橫管才會生成],不信就打開三維視看看。
2012-10-05 20:03:38
立管管徑變徑位置一般在圖紙標(biāo)注大管徑位置層的上部有支管的管件上邊位置變徑。
2012-10-05 19:35:31
立管的變徑一般在分支出,如有水平管,三通等部位,立管的連接主要是是頂標(biāo)高底標(biāo)高必須準(zhǔn)確
2012-10-05 19:54:47
可以用識別立管信息功能,識別系統(tǒng)圖
2012-10-05 21:59:36
標(biāo)高標(biāo)高uon布置立管功能布置即可
2012-10-06 00:13:21
住宅管道井內(nèi)立管的變徑選擇點應(yīng)該是每層管道分支三通或者分支四通之后。
2012-10-06 09:53:22
