liushansen 2012-10-05 17:12:59 | 山東省 其他專業 | 514查看 2回答
裝修的結算問題
一個裝修的問題.已經到最后的結算了,報價中有一項材料搬運費,可主材都是供貨商送上樓的.這一項費用我認為應該沒有.可施工人員說他們搬了做衣柜的木板板材,而且業內都是這樣收費的.衣柜是包工包料的.不知這項費用應不應該收.
已采納除了主材,還有比如水泥沙等輔材,所以,還是要協商的,材料搬運費少收或者不收。 裝修行業的慣例,一般都是在收的,施工單位他們也付出了勞動,也有的是他們請專門的搬運工搬的,也需要付出費用!我覺得價錢可以和施工單位協商好就行。
2012-10-05 18:33:05
這些費用最好是在報價或合同中明確,等到結算才談這些問題,可以都有存在報價已經含有搬動費或另外結算啊。
2012-10-05 17:16:46
