28****@qq.com 2012-10-05 16:57:39 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 684查看 4回答
鋼筋2009導(dǎo)入CAD圖后看得到軸線看不到軸號
鋼筋2009導(dǎo)入CAD圖后看得到軸線看不到軸號 我在這里搜了他們說所的方法 但是我試了還是不行 我把圖紙傳上來請各位幫我解決下 順便把步驟也給我截圖下 謝謝 非常感謝....問題補(bǔ)充:哪位能給我聯(lián)系方式我把圖紙發(fā)給他 給我看看呢?謝謝
導(dǎo)入之前把cad圖分解一下,一遍不行兩遍,要徹底的分解。
2012-10-05 17:03:26
首先,你用CAD打開電子圖,看看CAD是不是能完全顯示 第二,如果能完全顯示,就全選整個電子圖 第三,點(diǎn)擊右側(cè)編輯欄(豎向的),下面的分解按鈕(比較靠下) 第四,分解完成后,選擇軸線標(biāo)識是不是已完全分解,(圓是圓,數(shù)字是數(shù)字,能分開就分解徹底了)(可以單獨(dú)對軸號進(jìn)行分解,直到圓是圓,數(shù)字是數(shù)字) 第五,再導(dǎo)入到軟件中,就能顯示了!
2012-10-05 18:47:42
把圖紙炸了,,如果不行就是圖紙的原因
2012-10-05 18:14:16
用天正打開后,轉(zhuǎn)換成t3格式的就好了
2012-10-06 20:13:34
