XIAOZHUKUAIPAOBA 2012-10-05 11:59:19 | 遼寧省 計價軟件GBQ4.0 | 444查看 2回答
審核軟件中導入EXCEL的時候怎么會發(fā)生這種情況
審核軟件中導入EXCEL的時候怎么會發(fā)生這種情況?導入的標格為單位工程人材機匯總表而審核界面右側(cè)的是所有人材機,但在主界面里面的行識別都是無效行,如果一條一條的改需要很多的時間,請問有什么辦法能解決這個問題
已采納可能是您的列識別有問題 編碼 類別 你這個沒編碼直接識別成類別可能軟件認不出來
2012-10-08 14:28:35
如果你嫌一行一行識別麻煩,那就需要導入標準接口廣聯(lián)達文件,直接自動識別。
2012-10-05 20:36:30
