Sunshine 2012-10-05 11:02:17 | 山西省 土建算量GCL2013 | 1698查看 2回答
無(wú)地下室的大開(kāi)挖灰土回填怎樣畫(huà)
無(wú)地下室的大開(kāi)挖灰土回填怎樣畫(huà)問(wèn)題補(bǔ)充:無(wú)地下室,外墻外圍800是灰土,外墻內(nèi)側(cè)是素土,查看灰土回填工程量時(shí)發(fā)現(xiàn)扣減的是基礎(chǔ)構(gòu)件而不是地下外墻圍成的封閉區(qū)
已采納無(wú)地下室,外墻外圍800是灰土,外墻內(nèi)側(cè)是素土,查看灰土回填工程量時(shí)發(fā)現(xiàn)扣減的是基礎(chǔ)構(gòu)件而不是地下外墻圍成的封閉區(qū)。 這個(gè)簡(jiǎn)單,將基礎(chǔ)要回填素土的高度設(shè)置成地下室,設(shè)置地下室建筑面積,回填灰土量就有了,然后再采用房間裝修地面就可以計(jì)算素土的工程量。
2012-10-05 23:20:54
先畫(huà)上墊層,在墊層的界面,點(diǎn)擊自動(dòng)生成土方,套上挖土的定額子目,同時(shí)套上回填土的定額子目。
2012-10-05 11:05:46
