fuzhangxu 2012-10-04 21:34:54 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2679查看 8回答
圖形算量識別的墻體為什么分不出內外墻
圖形算量識別的墻體為什么分不出內外墻 ,內外墻一樣厚識別出來的墻體要么室外墻或者是內墻,為什么 ???該怎樣做才能識別出來的墻體會自動分出內外墻。
(8)
已采納1、CAD識別不能區分內墻和外墻的,只能是說區分材質和墻厚,不能區分內外墻 2、如果是在鋼筋中繪制完成了,導入圖形算量的時候,這時候軟件會區分內外墻的 如果是CAD識別,只能后期自己手工區分 有窗的地方識別不出來,那是因為設計圖紙的時候,到窗戶那里墻邊線斷開了,窗戶那里識別不到墻邊線,所以就識別不到了,你識別以后只能手工補齊墻體 還有,門窗最好是自己繪制,也不難,識別門窗很容易出錯的
2012-10-04 21:40:14
那是因為在鋼筋內布置的墻體,不是封閉的,所以導入圖形算量,識別的內外墻就不準確
2012-10-05 06:48:52
識別時,讀取墻厚,只要把各種墻厚,都讀取,軟件就會分別出內外墻了。以前的版本不會分內外墻,新版本會分別的。
2012-10-05 07:11:04
可能是你的軟件版本低的緣故,升級你的軟件版本就可以識別出內外墻了。
2012-10-05 08:16:36
軟件的識別率就這樣,識別完了手工調整一下
2012-10-05 08:54:33
墻后一樣新的版本都能識別出內,外墻。
2012-10-05 09:53:41
識別后手工調整!
2012-10-05 16:38:38
在識別墻體時,要有針對性的選擇內外墻識別,然后在彈出的對話框中軟件對應的名稱。
2012-10-04 22:24:24
