追夢(mèng)者 2012-10-04 17:07:06 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 5313查看 7回答
畫筏板基礎(chǔ)時(shí),筏板的上面保護(hù)層是40下面保護(hù)層是20時(shí)要怎么設(shè)置呢?
(7)
取中間值不就行了,不影響量的
2012-10-04 17:17:21
你可以在樓層里設(shè)置
2012-10-04 17:35:20
基礎(chǔ)按35設(shè)置
2012-10-04 17:09:08
馬凳筋設(shè)置時(shí)是按照筏板厚減去保護(hù)層,其余不影響,若真要調(diào)整參見下圖
2012-10-04 17:35:13
直接在笩板基礎(chǔ)屬性編輯里輸入30,不影響計(jì)算結(jié)果的。
2012-10-04 18:19:39
可以在定義筏板基礎(chǔ)的時(shí)候,直接處理的,如圖
2012-10-04 18:20:49
我覺得你這個(gè)筏板的鋼筋保護(hù)層是不是有誤,應(yīng)該是下面40上面20吧,不過(guò)這對(duì)于計(jì)算鋼筋沒有關(guān)系的,鋼筋的保護(hù)層的大小只是影響馬凳鋼的量,上下保護(hù)層一共減60就行了。
2012-10-04 19:42:18
