季末不寂寞 2012-10-04 15:07:32 | 山東省 其他專業(yè) | 943查看 1回答
車間地面開(kāi)裂、室內(nèi)水池漏水并沉降修復(fù)(爆破重新施工)怎么樣套定額計(jì)算
我們項(xiàng)目上有個(gè)車間室內(nèi)水池漏水,導(dǎo)致水池、地面、設(shè)備基礎(chǔ)下沉,業(yè)主委托我們進(jìn)行修復(fù),但要按定額套價(jià)。修復(fù)做法:將水池、設(shè)備基礎(chǔ)及周邊地面爆破重新處理地基再施工,其它位置的地面采用開(kāi)孔灌漿處理。請(qǐng)大師們指點(diǎn)下,我們?cè)撊绾翁變r(jià)才能算更多的錢回來(lái)
已采納要是按定額的話,這種修繕類的定額出來(lái)的造價(jià)都很低,有的甚至不夠成本費(fèi)用。
你們就按定額的話呢,能有多少工程量就計(jì)算多少,千萬(wàn)不要漏項(xiàng),再有,盡可能的能簽證的就要簽證,哪怕在小的也要簽證。2012-10-04 15:07:32
