  • 廣聯(lián)達鋼筋計算中,馬凳筋的常見參數(shù)輸入有哪些
    馬凳筋的計算中,一,二三型鋼筋的參數(shù)輸入一般是多少,初學(xué)者,能具體點最好,謝謝各位
    馬蹬筋第一種是按照面積計算,第二、三種是按照排數(shù)計算 1、在板中,一般選擇馬凳一型, 間距一般按1m考慮,你輸入A8-1000*1000就行了。 這樣就是指橫向和縱向間距都是1m了。 軟件計算就是總的面筋投影面積/輸入的1000*1000得到的個數(shù) 2、二三的只用輸入一個間距a8-1000 ,二三是線式布置的。 二三里面的L1是指你整個布置馬蹬筋的板的一個方向的長度。間距A8-1000是指的排數(shù),即3000的板就3排馬蹬筋。 比如A8-1000,L1=1000的時候,軟件計算就是板Y邊長/L1得到每排個數(shù),然后板X邊長/排間距1000得到排數(shù),這時候,每排個數(shù)*排數(shù)=總數(shù)量 所以兩者算法是不同的~
    2012-10-04 10:42:59
    一,二三型鋼筋的參數(shù)輸入分別是:2000*120*120;120*板厚減兩個保護層*120
    2012-10-04 10:25:25
    按結(jié)構(gòu)圖的總說明的要求取形的取各部位尺寸就是了,為什么要自己設(shè)計呢。
    2012-10-04 11:49:05
    計算馬鐙筋首先要考慮圖紙或者施工方案的要求,然后按照軟件三種選擇來計算
    2012-10-04 10:58:30
主站蜘蛛池模板: 福泉市| 东明县| 卓资县| 弋阳县| 田林县| 扶风县| 晋中市| 富锦市| 临泉县| 库尔勒市| 新兴县| 武功县| 玉林市| 华宁县| 从江县| 马关县| 名山县| 潞西市| 永善县| 沈丘县| 虞城县| 枞阳县| 额济纳旗| 武川县| 廊坊市| 城步| 南江县| 赣榆县| 深泽县| 尉犁县| 西充县| 泗水县| 宁晋县| 冷水江市| 利辛县| 岗巴县| 分宜县| 兴安盟| 安仁县| 安平县| 余江县|
