29****@qq.com 2012-10-03 09:59:45 | 北京市 其他專業 | 822查看 1回答
高層鋼結構安裝的特點有哪些?
None
高層鋼結構構件常采用高強度厚板焊成型,剛度大,焊接量大,收縮變形大,厚板焊接時金屬局部受高溫溶化再凝結成焊縫,產生收縮變形和應力,因此,它比一般鋼結構要復雜的多。高層鋼結構安裝的特點如下:
( 1 )高層鋼結構構件多采用高強合金鋼材,母材焊接工藝性能差,工藝要求高,焊接材料選擇嚴格。
〔 2 )節點形式復雜,坡口形式多樣,焊縫強度等級、質量等級高,一般均采用半熔透及全熔透焊縫。
〔 3 )高空野外作業,施工條件差,受天氣(溫度、風力)影響大。
〔 4 )焊接量大,收縮量大。
〔 5 )高層鋼結構安裝的焊接收縮變形直接影響到高層鋼結構的安裝精度。而控制焊接收縮變形又是一個極其復雜的問題,它與焊接過程的諸多因素有著密切的關系。
2012-10-03 09:59:45
