33****@qq.com 2012-10-03 09:11:49 | 山西省 土建 | 6026查看 3回答
外腳手架的高度指什么
1、外腳手架的單排和雙排是怎樣區分的? 2、其高度有15m以內、24m以內、30m以內、50m以內、70m以內,是指檐高還是指單層高度? 3、如果是指檐高,那只套一次還是每次都套? 4、我這工程是鋼筋砼的,檐高是97.6m的,可定額中最才是70m以內的,我該怎樣套?問題補充:5、我這工程33層高,97.6m的檐高,地下2層。地下至三層為鋼管腳手架,總高16m。四層以上為導軌式整體提升架。這樣我的鋼管腳手架的高度是97.6m還是16m呢?如果是97.6m,那應該套那一項呢?定額最大為70m以內。
已采納1、外腳手架的單排和雙排是怎樣區分的? 回答:單排和雙排具體的看定額了,按定額規定記取,現在基本上雙排,因為不能留腳手眼,所以單排用的較少了 2、其高度有15m以內、24m以內、30m以內、50m以內、70m以內,是指檐高還是指單層高度? 回答:這個高度指的是檐口高度的 3、如果是指檐高,那只套一次還是每次都套? 回答:整個工程只套用一次 4、我這工程是鋼筋砼的,檐高是97.6m的,可定額中最才是70m以內的,我該怎樣套? 回答:如果定額有每增加××××米的定額子目,就先套用70m的,再套增加的定額;如果沒有,就套用最接近的。 5、我這工程33層高,97.6m的檐高,地下2層。地下至三層為鋼管腳手架,總高16m。四層以上為導軌式整體提升架。這樣我的鋼管腳手架的高度是97.6m還是16m呢?如果是97.6m,那應該套那一項呢?定額最大為70m以內。 回答:地下至三層套用鋼管腳手架,高度按16m的套用定額子目;三層以上到97.6,套用(97.6-16=81.6m)的定額子目,如果定額有每增加××××米的定額子目,就先套用70m的,再套增加的定額;如果沒有,就套用最接近的。
2012-10-03 14:36:06
建議你看看定額說明就好
2012-10-03 11:32:19
1、外腳手架的單排和雙排是怎樣區分的? 按照定額規定 分別計取; 2、其高度有15m以內、24m以內、30m以內、50m以內、70m以內,是指檐高還是指單層高度? 是指腳手架的搭設高度; 3、如果是指檐高,那只套一次還是每次都套? 只套用 一次; 4、我這工程是鋼筋砼的,檐高是97.6m的,可定額中最才是70m以內的,我該怎樣套? 套用70米之內的 然后再套用 每增加**米的定額子目項;
2012-10-03 09:14:57
