duan1383560 2012-10-02 16:31:18 | 山西省 計價軟件GBQ4.0 | 6730查看 13回答
軟件鎖被盜或丟失怎么辦?
我的一套GJ+GCL+GQB軟件鎖找不到了,可能是被盜,也可能是被小孩玩耍丟失,請問該怎么辦。 廣聯達服務人員說軟件鎖不能增加網絡認證功能,因為有人在工地用不能上網。為什么不能選裝,根據客戶要求分能掛失的鎖和不能掛失的鎖。 鎖號是唯一的,怎樣通過技術手段找到鎖,廣聯達技術人員是不是有更好的辦法? 報警找回鎖的可能性大嗎? 難道這么貴重的東西就這樣白白丟了,廣聯達就一點辦法都沒有,如果找回鎖需要一定費用客戶完全可能承擔。問題補充:如此貴重的東西,而且憑借鎖上的信息直接就能查到軟件鎖的歸屬人。為什么偌大一個公司對此卻毫無對策,只會說你再買一個。 從公司管理層面來說,不增加掛失功能用戶只好選擇繼續購買,會增加廣聯達公司效益。明顯是以犧牲客戶利益來賺取利潤,這不與廣聯達的經營理念“以客戶為中心,創造價值,追求卓越,實現共贏”背道而馳嗎!這是廣聯達管理部門的恥辱。 從技術層面來說,增加一項每隔一個月網絡認證功能,如果別人非法拿到鎖最多也只能用一個月。用戶出點工本費再拿一個鎖,原來的鎖也就無用了。老用戶的舊鎖均可升級為此有掛失功
(13)
已采納廣聯達聯網識別用戶功能很強大,偷盜者如果聯網使用被盜軟件,完全可以聯網查到其IP地址,把IP地址報告公安部門不就OK嗎?,但廣聯達也許不愿這么做,這個你懂的
2012-10-03 18:15:18
沒有其他辦法,只能重新購買軟件
2012-10-03 16:49:59
沒有什么好辦法,重新購買吧。廣聯達公司服務理念還沒有完全替客戶著想。
2012-10-02 18:58:26
這個丟失的需要重新購買,他們是不給補辦的
2012-10-02 16:46:24
只能重新購買軟件
2012-10-02 18:38:08
加密鎖不見,只能重新購買了,
2012-10-02 22:28:58
廣聯達的正版軟件鎖丟了是沒有辦法的,只有你是壞了才能給你換,并且是要收費的,象你所說的丟了,是不會給你換的。
2012-10-02 16:48:16
廣聯達公司,目前沒有辦法,只能通過貼廣告找尋。
2012-10-02 16:48:21
1、廣聯達加密鎖現在來說,一旦丟失就只能重新買新的 2、我提過建議,加密鎖增加網絡認證功能,每個都增加,工地上不能上網也沒關系,一旦丟失,可以到能上網的地方聯系客服來處理,這是廣聯達的一個弊端 3、還有一個弊端,可能現在廣聯達做不到那種技術,也可能是我異想天開了:給加密鎖增加遠程功能,這樣用戶的權益就有了保障,一旦丟失,可以遠程把加密鎖鎖死導致不能使用,也可以根據鎖號補辦加密鎖,工本費自己承擔 4、再就是最簡單的增加互動,就是說在自己的計算機上安裝與加密鎖對應的小軟件,在軟件上發出指令,加密鎖發出聲音等等,容易小范圍的找到加密鎖。 可能我太過于想象了,不過還是期待廣聯達做的更好吧!
2012-10-02 17:25:50
如果軟件鎖丟失,只能是重新購買新的軟件鎖的。 即使是增加加密鎖的認證,如果使用者不上網,也是控制不了的啊。
2012-10-03 06:30:57
在工地很容易丟失,都是有家不能歸的人,黑心的老板多,干了這個干那個,手忙腳亂,不道德的人趁機盜走。廣聯達技術人員應該為客戶著想,我們每個客戶買一個加密鎖都是當心肝寶貝,人有死,物有壞,丟失更有可能,還會有不能使用的一天呢,為什么不為客戶著想呢?
2012-10-03 08:29:15
現在所有的軟件加密鎖不見,都只能重新購買了。
2012-10-03 00:17:37
建議丟失應該可以補回來,在加密鎖內設計一些功能可以注銷加密鎖,為客戶的利益著想。
2012-10-04 11:00:08
