lxp531304325 2012-10-01 16:47:05 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 6590查看 7回答
CAD圖紙導入廣聯達以后和原來的不一同
CAD圖紙導入廣聯達以后和原來的不一同,墻體的位置不一樣,而且多出一些圖形。問題補充:第一張圖紙為元CAD圖紙,后面的為導入軟件后的圖紙。因為有好多地方都不一樣,那位大蝦知道的說下,非常感謝!
(7)
已采納http://www.kslywz88.com/school/school/show_teaching_material/313導入CAD圖常見問題及解決方法,另外看您的圖紙變化實在太大,檢查一下是不是有隱藏的圖層,鎖定好! 還是無法解決,請您致電4006066088咨詢客服是否有更好的解決方案!
2012-10-08 19:49:47
按照圖紙的為準,不同就要調整好。
2012-10-01 16:57:41
CAD圖紙導入廣聯達以后和原來的不一同,墻體的位置不一樣,而且多出一些圖形。 這可能還是CAD圖的問題,如果導入不好,你就自己定義畫圖計算就行了。
2012-10-01 16:58:37
把CAD圖轉成T3格式的,再導入廣聯達試試,記著要定位CAD圖
2012-10-01 17:19:59
將cad圖紙保存成低版本的cad或者將天正圖紙保存成天正3格式的再導入就可以了
2012-10-01 20:05:20
你好,你的圖紙可能是天正圖紙繪制的,在導入廣聯達軟件中就會出現這種情況,那么你就需要轉一下格式即可。方法如下: 如果還不行的話,也有可能就是你的文字圖層被凍結的了,那么你只需要解凍一下即可,(如圖紅框,如果此圖已解凍那么是太陽的形狀,如果被凍結那么紅框中就是雪花的形狀,只需點擊雪花,即可變為太陽的) 正CAD導入軟件后一片空白,或者導入后丟一部分東西,但是在天正中打開圖紙,查看是正常的,原因是天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題,這是因為天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。 處理方法,安裝天正7.5以上版本,打開要導入的CAD圖,將天正的圖紙轉舊,轉換成T3格式再保存即可。 “文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第五步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 如圖
2012-10-01 21:58:12
CAD圖,導入的第一步就是要定位CAD圖,確保導入的CAD圖軸網與繪制的軸網是重合一致的。
2012-10-01 20:08:10
