  • 電氣造價(jià)員考試中暗裝配電箱配管的計(jì)算
    1)河北省造價(jià)員培訓(xùn)教材上,暗裝配電箱(500*335*90,暗轉(zhuǎn)高度底邊1.6m)上的配管工程量計(jì)算式為3.6(層高)-0.5-1.6,求解為什么是減0.5而不是減0.335,難道應(yīng)該減除配電箱的寬? 2)配管線按圖示位置計(jì)算還是按直線距離計(jì)算?圖示上很多線路為了便于讀圖,都畫成了正南正北正東正西的一個(gè)直角的形式,這和直線距離相差了很大,和實(shí)際施工也差的很離譜。(教材上是按圖示位置計(jì)算) 3)教材上插座(0.3m高)從底板敷設(shè)的管道,一層的計(jì)算書中加上了0.2m,即0.3+0.2,而二、三層的計(jì)算書中還是0.3m,未加上0.2m。求解?(相信我們實(shí)際中做預(yù)算應(yīng)該都加了0.2m) 4)插座回路中,沒有到末端,就是中間的插座,兩邊均由引入引出線路,此插座計(jì)算幾根立管?教材上是該回路中有12個(gè)插座就一共計(jì)算了12根立管。(相信我們都是計(jì)算的2根,只有到末端了才只有一根立管)
    問題補(bǔ)充:這考試到底還怎么考哦?納悶的
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    1、如1所提到的問題是存在失誤的,因?yàn)闆]有表述清楚配電箱的配管途徑。配電箱配管下進(jìn)管或上進(jìn)管時(shí),嚴(yán)格的講應(yīng)該是計(jì)算方式不同的。 2、按照設(shè)計(jì)圖紙平面計(jì)算水平距離是對的。 3、教材有誤。如是底板明敷上返都應(yīng)該加底板厚度;假如是樓板暗敷設(shè)則應(yīng)該是按照樓板厚度的二分之一計(jì)算。 4、插座回路管道計(jì)算,教材表述含糊不清,屬于有誤。應(yīng)該回路中如多個(gè)插座時(shí),如明裝管道明裝中間插座的時(shí)候,都是計(jì)算單管;相反假如是暗配管道及暗裝插座時(shí),中間插座均應(yīng)該是計(jì)算一進(jìn)一出2根管道才對。
    2012-10-03 11:15:01
  • 1、配電箱高=層高-箱高,(教材有誤) 2、圖示尺寸是設(shè)計(jì)給,是結(jié)算依據(jù)。實(shí)際施工是取箱至器具最近直線布置。(教材是對) 3、一層插座高=0.3+0.2,二、三層插座高=0.3+(板厚/2) (教材有誤) 4、插座兩邊均由引入引出線路,應(yīng)該兩根管,兩根分別為串聯(lián)的。(教材有誤) 如果不按圖示尺寸計(jì)算,你只是按施工尺寸最近直線計(jì)算,要是投標(biāo)或結(jié)算你就賠大了。 按你說法設(shè)計(jì)人員不用設(shè)計(jì)管線了,只把電器具和管直徑、線徑設(shè)計(jì)就可以了。 如果按你說都是按近距離直線計(jì)算,好管就重疊了。
    2012-10-01 17:00:44
  • 你能提出這些問題,說明你很細(xì)心,也很認(rèn)真,1、應(yīng)該培訓(xùn)教材錯(cuò)誤,總之你記住是扣配電箱高度即可。2、考試的話教材(圖示距離)走,實(shí)際工作中可以按直線。3、考試的話按教材走。4、考試的話按教材走,實(shí)際工作中按2根計(jì)算的。保險(xiǎn)的話最好咨詢一下造價(jià)站
    2012-10-01 15:49:17
  • 第1個(gè)問題教材有誤, 第2個(gè)問題按教材計(jì)算, 第3個(gè)問題教材有誤, 第4個(gè)問題教材有誤。
    2012-10-01 16:03:22
  • 教材沒錯(cuò)。 1、加板下及箱內(nèi); 2、按計(jì)價(jià)算量說明,以最近距離計(jì)入(按圖示計(jì)算是通用方法,正確); 3、遼寧均加0.1; 4、教材正確,按施工規(guī)范(工藝)。 回答“懂不懂”: 1、在你沒說清是管線明、暗敷設(shè)的前提下就說教材(教材看清了?)有問題; 2、規(guī)范:指兩管間的距離,工藝在這里指的是圖集; 3、希望你不要只會干活兒而不懂理論; 4、你說二、三層加0.2M,樓板這樣厚的你碰到幾回; 5、圖紙上的布線現(xiàn)在都是以最短的斜線標(biāo)注的,直角多是前幾年預(yù)制板時(shí)的畫法,極少出現(xiàn),即使有也是量很小的; 6、多看看一些相關(guān)教材,很多的,自己總結(jié)要比別人說的強(qiáng)(像我這樣的,凈瞎說,呵呵)。 線槽、分線盒、分線箱等等。
    2012-10-01 21:29:13
  • 支持樓上說法
    2012-10-02 11:05:46
  • 支持樓上回答
    2012-10-04 10:09:24
主站蜘蛛池模板: 扶沟县| 衡水市| 宜宾县| 来宾市| 和田市| 漠河县| 荔浦县| 安塞县| 鲁甸县| 上林县| 博罗县| 虞城县| 大余县| 丽水市| 定州市| 伊宁县| 关岭| 寻甸| 安陆市| 宿松县| 察哈| 易门县| 遂平县| 灵丘县| 旬邑县| 郁南县| 五河县| 手机| 冕宁县| 吉安县| 班戈县| 集安市| 鹿泉市| 临高县| 濮阳县| 石楼县| 凤冈县| 南投县| 莒南县| 阿瓦提县| 津市市|
