學(xué)學(xué)聯(lián)聯(lián) 2012-10-01 14:24:34 | 廣東省 其他專業(yè) | 3388查看 4回答
箍筋根數(shù)計算
鋼筋箍筋的計算向上取整+1 是在每一小步計算有小數(shù)位時這樣,還是最后結(jié)果向上取整+1,如下圖JLL1的加密區(qū)為0.6m,如何計算箍筋根數(shù),計算式及結(jié)果,詳細(xì)一點,我新手問題補充:求下圖整個JLL1所有的箍筋根數(shù)及所有箍筋的長度,要計算式,每步計算結(jié)果,按下面圖啊
已采納每小步計算如有小數(shù)則向上取整,最后結(jié)果+1,。
2012-10-05 07:40:24
箍筋計算應(yīng)向上取整,比如5.5根最后取六根,你的題加密區(qū)根數(shù)為(600-50)/100=5.5=6根,故加密區(qū)根數(shù)為12跟
2012-10-01 14:27:35
按梁凈跨減兩邊支座(或梁與梁相交位置)至第一個箍筋尺寸,并按加密要求尺寸計算及中部以及梁與梁加密計算后得出個數(shù)加一(不含四舍五入)。
2012-10-01 14:34:41
梁箍筋數(shù)量的計算向上取整+1 是是最后結(jié)果向上取整+1 如一垮梁凈長為3米,加密區(qū)為0.6m,加密為100/200。 其計算式為(600/100*2+1800/200)+1=22根,所說的向上取整是指括號內(nèi)的數(shù)值向上取整。
2012-10-01 15:12:07
