  • 分布鋼筋的定義
    鋼筋算量中,為什么設置板負筋時自動設置分布筋呢?不是已經有橫縱向板負筋了嗎?而且如果一塊板中雙網鋼筋全部布置后,依然會自動再添加分布筋嗎?求解
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    鋼筋算量中,為什么設置板負筋時自動設置分布筋呢?不是已經有橫縱向板負筋了嗎?而且如果一塊板中雙網鋼筋全部布置后,依然會自動再添加分布筋嗎? 鋼筋算量中,板的負筋中一般仍是需布置分布鋼筋的,軟件是按一般常規作法進行設計的,所以軟件默認的負筋是帶分布筋的,如果是雙網雙向時,可以直接用受力筋雙網雙向布置,軟件會自動按底筋和面筋雙網雙向布置,不再布置分布筋的,如果用負筋定義時,自動帶分布筋,當分布筋和全部布置負筋重疊時,軟件不會再計算分布鋼筋的。
    2012-10-01 20:09:54
  • 負筋也需要有分布筋固定的,當它與板面鋼筋重疊時,負筋的分布筋就不會計算。 “非常感謝你的回答。”OK
    2012-10-01 12:14:11
  • 雙層雙向鋼筋不用分布筋了。
    2012-10-01 12:24:36
  • 你好,如果遇到鋼筋是雙層雙向鋼筋則不需要布置分布筋,軟件會自動識別的;第二,你如果需要修改其某跨板的分布筋的鋼筋信息如圖(一)如果要在整體要確定其分布筋,則需要在工程計算設置里面進行設置如圖(二);你首先明白分布筋的作用,它是一個支撐受力負筋的分布受力,如果重貼的情況是不可能的,也只能說是負筋重貼的情況,你好好想想。
    算量
    分布筋
    2012-10-01 12:29:16
  • 1、分布筋的作用就是固定負筋的,負筋是受力鋼筋,但是分布筋是起到固定負筋的作用 2、計算負筋不一定會有分布筋,因為只要是雙層雙向的話,分布筋就自動不計算了,不是雙層雙向的就計算分布筋,軟件會自動考慮 3、當負筋和另一方向的分布筋垂直,那么分布筋和負筋是搭接150mm的,這個圖集上有規定
    2012-10-01 12:50:22
主站蜘蛛池模板: 土默特左旗| 韩城市| 闽侯县| 邢台县| 蓝田县| 广安市| 廉江市| 三河市| 江陵县| 兴化市| 谷城县| 休宁县| 九江县| 平度市| 九台市| 会昌县| 全南县| 秭归县| 沛县| 邹平县| 台北市| 黄大仙区| 谷城县| 惠州市| 旬阳县| 忻州市| 光山县| 北碚区| 万年县| 乐业县| 巴林左旗| 江安县| 繁昌县| 富民县| 柯坪县| 嵊州市| 延安市| 勃利县| 鹤庆县| 略阳县| 江安县|
