43****@qq.com 2012-09-30 20:44:05 | 海南省 計價軟件GBQ4.0 | 1734查看 4回答
請幫我看看哪個是水泵泵組的總出水管?
在自噴規(guī)范中的有這么句話: 消防水泵泵組的總出水管上還應安裝壓力表和泄壓閥。 1、但問題是,這里有3個方向的出水管,請問哪個是總出水管??? 2、還有,請問各位老師我這樣行不行。。總出水管上不是需要壓力表跟泄壓閥嘛。。假如我分不清哪個是總出水管,但這兩個肯定得算吧。。那我就算上這兩個就行唄。。這樣行不行?
已采納你這個圖有2根出水總管,即由消防泵出來的那一段,每一根上都分別安裝壓力表和泄水閥。分不清就算上是可以的,這兩樣要分別按4個計算。
2012-10-01 05:41:42
消防水泵泵組的總出水管上還應安裝壓力表和泄壓閥。有3個方向的出水管,都應安裝壓力表和泄壓閥一共安裝3套。
2012-10-01 06:23:02
應該是紅色管道標注貼梁底是總出水管
2012-09-30 22:02:59
1、只能算2套(泵口); 2、其余按圖示量。 泵口增加的2套是按規(guī)范及圖集,因此圖紙未標注。其他必須按設計。
2012-10-01 07:34:04
