奮斗男兒 2012-09-30 16:32:13 | 廣東省 其他專業 | 1338查看 1回答
瀝青的三大指標的名稱及意義是什么?對路面使用將產生那些影響?
已采納瀝青的三大指標是:針入度、延度、軟化點。 瀝青針入度:在規定溫度和重量的標準針(100±0.05g)在一定的時間內,垂直穿入試樣的深度,單位為1/10mm。 瀝青延度:規定形狀的瀝青試樣,在規定溫度下,以一定速度拉伸至拉斷時的延伸長度,以cm表示。延度大小反映瀝青塑性的好壞。 瀝青軟化點:試樣在規定尺寸的金屬環內,上置規定尺寸和重量的鋼球,試樣在5℃水(或甘油)中以5℃/min的速度加熱至試樣軟化下沉達規定距離時的溫度,以℃表示。軟化點的高低,反映瀝青粘度的高低和瀝青材料熱穩定性。 瀝青三大指標是劃分粘稠石油瀝青的重要技術指標,對瀝青路面的高溫穩定性、低溫抗裂性、抗疲勞能力、水穩定性和耐久性有影響。 有建材的問題可以上相關建材網站查詢。
2012-09-30 17:18:47
