法克喲發叻子 2012-09-30 16:16:42 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 3149查看 10回答
軟件算鋼筋量比實際用量
我用鋼筋抽樣軟件算出來的量比實際用量多了500t左右,估算的實際用量在2500t,怎么回事,算大了???
(10)
已采納(不知為何回答會成為官方知識) 1、查看下構件的屬性、計算設置、節點設置、接頭設置(特別是在工程設置下),另外檢查下抗震等級、混凝土強度等 2、層高有沒有弄錯,層數等等 3、查看構件圖元有沒有繪制錯誤
2012-09-30 21:11:26
,誤差打了。先從大的方面找,大的構件找完,再檢查小的構件。
2012-09-30 17:10:54
太大了,查看計算設置
2012-09-30 16:22:52
大于等于16的鋼筋接頭按機械連接(依據圖紙說明)計算,不要計算為綁扎搭接。
2012-09-30 21:00:33
2012-09-30 21:10:02
1、可能是某些設置你沒有按當地定額說明及計算規則規定進行修改; 2、可能是施工時按施工圖進行施工,某些節點構造沒有按圖集詳細規定進行施工; 這樣實際用量及你計算的鋼筋量有可能相差500噸的。
2012-09-30 16:30:04
估算的實際用量在2500t,鋼筋抽樣軟件算出來的量比實際用量多了500t,這就不是施工中的問題,是計算有問題了,估算是不準確的數據,要按施工圖計算出來的量才是正確的,過細檢查計算設置和節點設置,設置都符合設計,哪就是估算偏差很大。
2012-09-30 16:34:47
檢查吧 構件底板 下反部分由多的鋼筋量
2012-09-30 19:54:54
你注意一下下面的幾種情況 1、計算設置中的搭接方式,你看看,這里差的很多 2、查看一下樓層的鋼筋,看看哪種構件鋼筋比較多,你注意查看一下 3、看看鋼筋的配筋信息是否正確
2012-09-30 20:21:55
那是不可能的,肯定是設置有誤或是有的構件輸入數量錯誤,你最好重新檢查。
2012-10-02 00:17:39
