53****@qq.com 2012-09-30 16:12:12 | 海南省 安裝 | 2049查看 3回答
配電箱廣聯(lián)達(dá)軟件是怎么計(jì)量的?
廣聯(lián)達(dá)軟件配電箱是怎么設(shè)置計(jì)算電纜導(dǎo)管、電纜量的?比如下進(jìn)上出,配電箱內(nèi)預(yù)留電纜長(zhǎng)+寬。或吊頂高度是3.4米,總箱是落地柜(長(zhǎng)*寬是700*1600),分箱(長(zhǎng)*寬是600*800)安裝高度1.5米。電纜是YJV-4*35+1*16-SC50明敷。二個(gè)箱間隔長(zhǎng)度是12米。注意:我想知道的是廣聯(lián)達(dá)箱體是怎么設(shè)置的?問(wèn)題補(bǔ)充:各位大俠:我問(wèn)的是廣聯(lián)達(dá)軟件是怎么設(shè)置的,,電纜預(yù)留長(zhǎng)度規(guī)范有是長(zhǎng)*寬,這個(gè)我知道。
是由自己定義的
2012-09-30 16:24:02
在安裝算量軟件,計(jì)算設(shè)置電氣部分,可以設(shè)置電纜在配電箱處的預(yù)留長(zhǎng)度
2012-09-30 16:22:35
廣聯(lián)達(dá)箱體可以自己輸入規(guī)格型號(hào)!在計(jì)算線的時(shí)候,如果是上出的話,你管子定義為樓頂敷設(shè),頂板至配電箱的高差,軟件是可以 自動(dòng)出來(lái)的。
2012-10-05 14:27:51
