29****@qq.com 2012-09-30 09:28:14 | 北京市 其他專業 | 870查看 1回答
鋼筋點焊操作要點與注意事項包括哪些內容?
None
鋼筋點焊操作要點與注意事項包括;
( 1 )焊接骨架和焊接網片的焊點應符合設計要求。當設計未作規定時,應按下列要求進行焊接:
③ 當焊接骨架的受力鋼筋為l 級時,所有相交點必須焊接。② 當焊接網片的受力鋼筋為I 級或冷拉更級鋼筋并只有一個方向受力時,兩端邊緣的兩根錨固橫向鋼筋的相交點必須焊接;若網片在兩個方向受力,則四周邊緣的兩根鋼筋相交點均應焊接;其余相交點可間隔焊接。
承受重復荷載并需進行疲勞驗算的鋼筋混凝土結構預應力混1凝土結構中的非預應力筋,不得采用焊接骨架和焊接網片。( 2 )當焊接不同直徑的鋼筋,其較小鋼筋的直徑小于1 omm 時.大小鋼筋直徑之比,不宜大于3 ;若較小鋼筋的直徑為12mm
、14mtn 時,大小鋼筋直徑之比,不宜大于2 。
( 3 )焊點的壓人深度應符合下列要求:
① 熱軋鋼筋點焊時,壓人深度為較小鋼筋直徑的25 %一45 %。②
冷拔低碳鋼絲點焊時,壓人深度為較小鋼絲直徑的25 環一40 %。
( 4 )鋼筋多點焊主要適用于冷拔低碳鋼絲同規格網片的成批生產。在多點焊生產時,除按上述有關規定外,尚應準確調整好各個電極之間的距離,經常檢查各個焊點的焊接電流和焊接通電時間是否均勻一致,以保證合適的壓人深度和網片尺寸。( 5 )點焊生產時,應經常清除電極表面的污垢。防止電極漏水或冷卻水通道的堵塞,開放冷卻水時,注意焊機的出水溫度。
( 6 )點焊機的電極,宜采用電極銅(如DH 一1 鉻錯銅)制作,其槽孔尺寸應準確,鋼筋點焊時,電極的直徑可參照表4 一19 選用。
鋼筋直徑與電極直徑的關系表今1 , 安裝電極時,上下電極軸線應在一直線上,裝、拆電極時,不得用錘敲打,以防槽孔破裂,電極變形影響使用時,應及時修理平整。
2012-09-30 09:28:14
