29****@qq.com 2012-09-30 09:13:04 | 北京市 其他專業 | 783查看 1回答
如何砌磚?
None
砌磚宜采用一鏟灰、一塊磚、一擠揉的“三一”砌磚法,即滿鋪滿擠操作法。砌磚時磚要放平,里手高,墻面就要張;里手低,墻面就要背。砌磚一定要跟線,“上跟線、下跟棱,左右相鄰要對平”。水平灰縫厚度和豎向灰縫寬度一般為1 。。m ,但不應小于smm ,也不應大于12m 。。為保證清水墻面立縫垂直、不游丁走縫,當砌完一步架高時,宜每隔2 。左右平間距在丁磚立楞位置彈兩道垂直立線,以分段控制丁走縫。在操作過程中,要認真進行自檢,如出現有偏差,應隨時糾正,嚴禁事后砸墻、清水墻不允許有三分頭,不得在上部任意變括、亂縫。砌筑砂漿應隨攪拌隨使用,水泥砂漿必須在3h 內用完,水泥混合砂漿必須在4h 內用完,不得使用過夜砂漿,砌清水墻應隨砌隨劃縫,劃縫深度為8 一1 偽nm ,深淺一致,清掃于凈,混水墻應隨砌隨將舌頭灰刮盡。
2012-09-30 09:13:04
