奕奕。 2012-09-29 16:45:55 | 江蘇省 土建 | 1004查看 3回答
關于暫定價的問題,投標報價是鋁合金是按照暫定價估算進去的 最后的單價該如何確定啊?
關于暫定價的問題,投標報價是鋁合金是按照暫定價估算進去的 最后的單價該如何確定啊?(這個材料 人工價格的時間取那個時間)
已采納暫估價組進去之后,要看你們合同是如何約定的,一般情況下有暫估價的都會約定按實調整的,你按實際施工時間的材料價格調整一下就可以了。
2012-09-29 21:49:10
投標報價是鋁合金是按照暫定價估算進去的 最后的單價定額中有的按定額價計算,用定額主材單價與施工階段材料單價找價差就可以了,然后設減投標時的暫定造價就可以了 定額中沒有單價的結算時按建設單位確認的單價與投標時的單價找價差就可以了
2012-09-29 16:50:34
建設單位的按正常預算價,然后進行價差調整。
2012-09-29 17:15:35
