zhangxqang171 2012-09-29 09:29:49 | 山東省 裝飾 | 9926查看 5回答
關于天棚等級,二三級吊頂頂棚計算規(guī)則的問題。
山東消耗量計算規(guī)則補充解釋中說到,1、若最大跌落線向外、距墻邊小于等于1.2米時,最大跌落線以外全部吊頂,為三三級吊頂頂棚,若最小跌落線任意兩對邊之間的距離或直徑小于等于1.8米時,最小跌落線以內(nèi)的全部吊頂為二三級吊頂頂棚。 若單看上面還算明白,但前面還有一條計算規(guī)則是,2、二三級頂棚龍骨的工程,按龍骨跌級高差外邊線所含最大矩形面積以平方米計算,套二三級頂棚龍骨。 不理解就出現(xiàn)在這了,按最原先的2計算規(guī)則,則最大跌級線以內(nèi)為二三級天棚,之外是一級天棚。若再加上1中的計算規(guī)則,則最大矩形距墻邊小于等于1.2的也要算做,二三級天棚,那么在這種條件下,還按2中的計算規(guī)則不,若同時按,則這個天棚跌級高差內(nèi)外就全是二三級的了。那最小跌級小于等于1.8又如何運用,因為他已經(jīng)在跌級高差外邊線所含的最大知矩形之內(nèi)了啊。 希望有明白,能把這一塊綜合解釋一下,我可能說的比交亂。
已采納二三級頂棚龍骨的工程,按龍骨跌級高差外邊線所含最大矩形面積以平方米計算,套二三級頂棚龍骨。 按最原先的2計算規(guī)則,則最大跌級線以內(nèi)為二三級天棚,之外是一級天棚。1中的計算規(guī)則,適用于距墻邊小于等于1.2米時。
2012-09-29 12:02:44
同意上面的說法
2012-09-29 14:45:58
按各自的計算規(guī)則進行計算
2012-10-01 08:13:55
同意一樓的說法,具體最好看看當?shù)氐挠嬎阋?guī)則規(guī)定
2012-10-01 19:24:41
計算規(guī)則1,講的是吊頂頂棚的飾面;計算規(guī)則2,講的是吊頂?shù)凝埞恰? 其中計算規(guī)則1,有如下四種情況; A、最大跌落線向外、距墻邊小于等于1.2米時,最大跌落線以外全部吊頂,按二三級吊頂頂棚; B、最小跌落線任意兩對邊之間的距離或直徑小于等于1.8米時,最小跌落線以內(nèi)的全部吊頂為二三級吊頂頂棚; C、最大跌落線向外、距墻邊小于等于1.2米、最小跌落線任意兩對邊之間的距離或直徑小于等于1.8米時;則全部吊頂為二三級吊頂頂棚。 D、反之則為一級。
2012-10-04 20:15:28
