ap****@yahoo.com.cn 2012-09-29 09:02:58 | 江蘇省 其他專業 | 1002查看 3回答
(江蘇省)議標工程中的定額含量,一般情況調不調?
江蘇省 議標工程中的定額含量,一般情況調不調? 定額中的人工含量 特別是裝修這塊
已采納除了 定額說明可以做換算的定額子目項 之外 均為不可做換算的項目;
2012-09-29 10:23:42
江蘇省 議標工程中的定額含量,一般情況調不調? 定額中的人工含量 特別是裝修這塊 議標的目的就是使報價盡可能客觀、真實,如果發現定額含量不準確,當然可以調整,前提是有充分依據。
2012-09-29 12:56:41
定額子目含量原則上是不允許調整的,除了定額分部前面說明中有規定的外 再就是及特殊情況下,比如地面地磚設計規格是700*700mm,市場沒這個規格,必須用800*800規格磚進行二次加工切割,800*800地磚轉變為700*700規格的地磚,這部分得損耗可以調整 定額的人工含量是按社會平均水平考慮的,而且有人工幅度差,定額人工含量是高于市場水平的 你說的應該是裝修項目的單位人工費低于市場價吧,這一塊執行定額原則上除有文件規定外其他的不允許調整。執行清單報價時綜合單價的組成允許執行企業定額,人工費調整倒是可以
2012-09-29 16:55:18
