STAR 2012-06-09 11:25:57 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 895查看 2回答
外墻算量問題及裝飾 ————急??!
我是一個初學者 因為工作事情太多 軟件全憑摸索現學現賣 我已經把鋼筋算量的圖已經導入了圖形算量里 正確無誤 ,我現在要如何繼續下去計算下面的量 一層地坪、二層以上樓地面、所有室內粉刷、屋面防水找平、天棚膩子、一層室內地溝 高點200mm 1%的坡度系數 懸臂板斜面掛瓦及外墻粉刷問題補充:誰告訴我一些清楚一點的答案我比較笨!!
已采納你說的工程量要套上做法然后通過工程量表達式代碼可以計算
2012-06-09 14:34:51
從【學習課堂】看教學視頻,你的問題都可以解決 你的提問太多,在這里提問用文字表達起來反而比較慢,還是看視頻吧
2012-06-09 11:38:21
