周小懶 2013-09-13 11:35:11 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 979查看 3回答
板上部配雙向鋼筋網片
圖紙中說“板厚大于等于120mm的樓板上部配雙向鋼筋網片A6@200,與樓板蓋筋搭接300mm”,是用溫度筋設置么?我想知道溫度筋和面筋有什么區別?圖中這塊板還用布置雙向鋼筋網片么?
已采納直接用雙層筋布置就行了
2013-09-13 11:36:59
是的,是按溫度筋布置。溫度筋是在有板負筋的情況下,而面筋是沒有負筋的。
2013-09-16 09:29:39
請看圖片說明 那這種負筋是不是也不用布置分布筋?還有負筋中突出這塊板的550的部分用布置分布筋么? 【在定義跨板受力筋時把分布鋼筋要輸入信息,軟件就會自動扣減計算。】
2013-09-13 16:37:05
