安裝學習小弟 2012-09-28 20:37:39 | 山東省 土建 | 500查看 3回答
投標文件編制
1、技術標書中的各個章節必須和招標文件要求的順序一致嗎 2、可以自己增加章節嗎 3、商務標中招標文件要求的必須有嗎,我知道報價、信譽承諾函等得分的必須有,可是復印件呢?其他的東西不得分也必須有嗎
已采納1、技術標書中的各個章節必須和招標文件要求的順序一致嗎 回答:可以不一致,但是最好是要一致的,方便專家給你打分,也方便專家找到這個章節,不一致的話專家本身就可能煩了,找不到就不給你本章得分,很虧的 2、可以自己增加章節嗎 回答:可以,但是注意盡量放到后面,必須有的,得分的盡量放到前面 3、商務標中招標文件要求的必須有嗎,我知道報價、信譽承諾函等得分的必須有,可是復印件呢? 回答:復印件可有可無,業績類的可以放點,但是一般都有原件的,復印件只是證明有這個業績,具體得分還要看原件 4、其他的東西不得分也必須有嗎 回答:不得分的可以沒有的,其實商務標也可以說是宣傳公司的,做的精美了也沒什么不好
2012-09-28 21:57:03
1、技術標書中的各個章節必須和招標文件要求的順序一致嗎? 不需要,只要其內容滿足招標文件要求即可。 2、可以自己增加章節嗎? 技術標可以。 3、商務標中招標文件要求的必須有嗎,我知道報價、信譽承諾函等得分的必須有,可是復印件呢?其他的東西不得分也必須有嗎? 商務標中招標文件要求的必須有。綜合標文件除按招標文件要求的以外,盡量多一些信譽、業績的內容。
2012-09-28 20:48:12
按照招標文件的要求,對照得分的要求全部得有,起碼得分的資料要全,技主標也要按招標文件的要求章節順序制作,因為人家是按照那樣打分的,你順序不一樣了,人家不詳細看的話就有可能少給你打分了。
2012-09-28 20:47:49
