奕奕。 2012-09-28 13:23:00 | 江蘇省 其他專業 | 1256查看 5回答
在投標期間 甲方所給的圖紙 在有些地方裝修做法未明細 單在招標合同上說了一句 圖紙所缺部分 有
在投標期間 甲方所給的圖紙 在有些地方裝修做法未明細 單在招標合同上說了一句 圖紙所缺部分 有經驗的承包商應該自己優化 根據規范 常用做法 實行 總價一次包干 請問我們這個常用做法 做上去能算錢嗎 甲方不承認怎么辦
已采納在投標期間 甲方所給的圖紙 在有些地方裝修做法未明細 單在招標合同上說了一句 圖紙所缺部分 有經驗的承包商應該自己優化 根據規范 常用做法 實行 總價一次包干 請問我們這個常用做法 做上去能算錢嗎 甲方不承認怎么辦 這是03版清單的模式,現在用08版了,這句話違背了規范,應該澄清。 如果甲方不簽字好辦,工程干好不容易,干壞還不容易嗎,把所有不明確的地方按最差標準施工,這也叫經驗所為,甲方這時該跳出來簽字了。
2012-09-28 17:16:01
您好!招標文件屬于要約邀請,不像承包合同具有法律約束力。因此,你在做之前,最好先找甲方做個補充協議,其中規定:暫時未明確部分的裝飾在工程竣工驗收后,按實際做法進行結算多退少補! 補充:應當沒問題了。但是,最好讓他們簽字更保險一些。
2012-09-28 13:27:41
在投標書的施工組織設計中將“裝修做法未明細”的地方把常用做法寫清楚,并按此組價,一旦中標簽訂合同施工完畢,就能算錢,因中標代表甲方認可你的“常用做法”。
2012-09-28 14:00:39
總價包干抱死 這個就有風險了 必須讓甲方確定工程做法 以便他反悔,即便是施工單位優化部分的也要甲方進行確定,并且簽署有法律效力的合同。這樣才萬無一失。
2012-09-28 14:01:22
裝修圖紙節點和不重要部位圖紙不全或不詳都是很正常的,為了保證工程的正常施工和竣工工期,讓施工單位深化、優化圖紙都是很正常的事,一切以現場實際為主導 由于是總價一次包干項目,招標文件說明圖紙所缺部分由承包商應該根據規范常用做法考慮,這也是也可以,圖紙中設計不全面的地方最好做個說明,就某些不全以及無圖的地方在裝修上是如何考慮的做法有個文字交底,避免進場后由于責任不清而產生爭執 一般沒有設計或設計不到位的地方在裝修上按最簡單的裝修處理,降低總造價
2012-09-28 15:11:27
