shuguang012 2012-09-28 11:08:42 | 河北省 計價軟件GBQ4.0 | 1282查看 4回答
清單量統一乘以-1
因為原來合同里的好多項沒有發生,結算的時候需要扣除,想統一的讓清單量乘以-1,不知道怎么操作?可以統一修改嗎?還 是得一個個的修改?問題補充:不是扣除,是要做一份扣除了多少錢的預算,從合同里面把未做的拿出來,然后扣除,想弄一個負數出來,所以想工程量變為減項。不是調成0.
已采納用戶您好,軟件不能把清單的工程量都批量乘以一個負數的,您只能一個一個的調整,或者,您可以把這部分清單復制粘貼到另外一個預算書中,看一下最終的總造價,然后手動扣除這部分金額。
2012-10-15 08:20:27
沒有的工程量直接把工程量輸入0即可
2012-09-28 12:42:05
清單里面沒有,不能乘以-1,應改為0.
2012-09-28 11:10:43
因為原來合同里的好多項沒有發生,結算的時候需要扣除,想統一的讓清單量乘以-1,不知道怎么操作?可以統一修改嗎?還 是得一個個的修改? 沒有施工的項目工程量 目前需要逐項調整為零操作。
2012-09-28 11:19:59
