guojiwanmeimg 2012-09-28 09:20:06 | 云南省 土建 | 4613查看 5回答
超高增加費是套在分部分項工程費中還是套在措施費中?
超高增加費是套在分部分項工程費中還是套在措施費中? 若是套在分部分項工程費中那清單項應該選哪個?若是套在措施費中,那為什么超高增加費的定額不是措施里的定額子目?
已采納我覺得這個問題還是看你們省的定額把超高費列在分部分項還是措施里面,像河南省的就是在分部分項里面,所以我覺得你應該把定額翻看一下,你就能找的你得答案,謝謝
2012-09-28 10:16:46
超高費在措施費中計取,超高增加費是在措施項目中計費,超高增加費主要是對層高超過3.6m的房間增加的實際費用,屬于實體項目。超高費增加費主要是對墻、梁、柱超過3.6m計算。
2012-09-28 09:48:35
超高增加費是套在措施費中。
2012-09-28 09:29:15
超高費不屬于實體項目,屬于施工中采取的措施,軟件計算也放到措施費中。
2012-09-28 10:43:30
超高增加費是技術措施費
2012-09-28 11:09:23
