luhuafang1986 2012-09-28 08:28:22 | 山東省 其他專業 | 1092查看 2回答
關于山東定額的一個解釋的理解
10-4-317地下暗室模板拆除增加子目,系指沒有自然采光、沒有正常通風的地下暗室內的現澆混凝土構件,其模板拆除所需要增加的照明設施的安裝、維護、拆除、以及人工降效等相應費用。 這個定額解釋,若地下室有外墻都是砼墻的是不是要套這個定額?要套的話是把梁板柱墻模板加一起套這個子目嗎?
只有在沒有自然采光、沒有正常通風的地下暗室內的現澆混凝土構件 條件下才可以套此子目的
2012-09-28 08:33:10
10-4-317地下暗室模板拆除增加子目,系指沒有自然采光、沒有正常通風的地下暗室內的現澆混凝土構件,其模板拆除所需要增加的照明設施的安裝、維護、拆除、以及人工降效等相應費用。 這個定額解釋,若地下室有外墻都是砼墻的是不是要套這個定額?要套的話是把梁板柱墻模板加一起套這個子目嗎? ——不是這樣理解的。需要全封閉的不透光的暗室才可以,地下室是有通道的,而且還是有采光井的,不是屬于暗室的
2012-09-28 08:36:02
