wxr 2012-09-27 16:53:34 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 2814查看 2回答
異形鋼筋如何布置
這種屋頂?shù)漠愋武摻钊绾尾贾?p>
已采納你好!2種辦法:1.單構(gòu)件輸入里單個(gè)輸入;2.鋼筋抽樣軟件里:畫好板,然后布置鋼筋。那些個(gè)彎折,在計(jì)算設(shè)置中設(shè)置,如果不設(shè)置,軟件就會按默認(rèn)值計(jì)算。
2012-09-27 16:58:10
1、這種可以直接繪制成現(xiàn)澆板,鋼筋用受力筋來繪制 2、再計(jì)算一下鋼筋的左右彎擇長度,例如截圖上左彎擇長度為500,例如右彎擇計(jì)算后長度為700,則在鋼筋屬性中左彎擇、右彎擇中分別輸入相應(yīng)的數(shù)值,如下圖
2012-09-27 20:15:48
