27****@qq.com 2012-09-27 16:34:50 | 江蘇省 其他專業 | 3137查看 3回答
梁外露部分抹灰面積的問題
在統計的時候 發現報表里有天棚梁抹灰面積和墻面梁抹灰面積 我現在需要所有外露部分的梁抹灰面積 我試不是需要幫天棚梁抹灰和墻面梁抹灰的面積加起來才是我要的量 還有里面計算公式問題補充:還有個問題就是 為什么我的 繪圖輸入工程量匯總表里的量和繪圖輸入構件工程量明細表的量差那么多 繪圖輸入構件工程量要大很多 計算公式里的墻上板下梁底面好側面面積具體指的是哪里啊
你好!是的,需要把二者加起來計算
2012-09-27 16:38:52
如果是單獨的一架梁,梁下沒有墻體,那么梁的側面和底面的抹灰面積就計算在天棚內。(如果想單算梁的抹灰面積,就可以利用梁的定義界面,“是否計算單梁抹灰”) 如果梁下有墻體,那么,梁的側面是計算在墻內,(如果梁寬大于墻厚)梁的底面就計算在天棚內。
2012-09-27 16:50:14
如果是要提取所有梁面抹灰的,是可以相加的,至于報表不一致的問題,可能你用其他構件代替了另一種構件造成的,
2012-09-28 08:17:15
