huxiaoli 2012-09-27 16:27:57 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 927查看 1回答
一根梁里兩個箍筋
一根梁里兩個箍筋,其中以一個箍筋是 從梁的梁端的500范圍內的,這樣的在鋼筋算量軟件里怎么設置
已采納箍筋超出圖集要求時,包括距離、規格,可以用A8-100【500】;A10-200【2500】;A8-【100】方法輸入,中括號內就是距離。
2012-09-27 16:30:48
