如果你是風(fēng) 2012-09-27 15:52:21 | 浙江省 土建 | 3581查看 3回答
關(guān)于“混凝土泵送”定額
比如柱梁等混凝土構(gòu)件,套用了泵送混凝土相關(guān)定額,那么還需要同時套用“混凝土泵送”這一定額嗎問題補(bǔ)充:我的疑問在于,泵送混凝土構(gòu)件的相關(guān)定額中好像沒有涉及泵送費。是不是還必須套用“混凝土泵送”還算泵送費
已采納如果你用的是泵送商品混凝土,那就不需要在列泵送費了,如果你用的其他混凝土什么普通混凝土 商品混凝土等只要沒有用泵送,那就可以在列泵送費,只要不算重復(fù)就可以了,當(dāng)然了如果你能蒙混過關(guān)的話,重復(fù)計算。。。你懂的
2012-09-28 10:25:40
是需要套泵送定額的
2012-09-27 15:55:13
不太明白你說的,你的意思是不是套了商混。問能不能再套泵送,如果是這樣的話,可以再套泵送。
2012-09-27 16:08:38
