夢想家小慧 2012-09-27 14:43:01 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 401查看 3回答
詳細工程量計算
老師好,樓梯工程量的具體算法是什么?各種做法怎樣列項和計算?
已采納老師好,樓梯工程量的具體算法是什么?各種做法怎樣列項和計算? 你做的是樓梯的土建還是裝飾,在定額的說明里面都有的,可以去看一下
2012-09-27 14:51:19
按水平投影面積計算砼面層裝飾按天棚面積計算樓梯底部裝飾,具體還是看定額比較好
2012-09-27 14:47:01
樓梯一般都是按照水平投影面積計算的 ,不過你需要看一下你們當地的定額說明當中的計算規則呀
2012-09-27 14:50:59
