re****@163.com 2012-09-27 14:20:37 | 山東省 其他專業 | 1890查看 1回答
墻厚180mm 的蒸壓加氣混凝土砌塊一立方 的水泥含量是多少?
墻厚180mm 的蒸壓加氣混凝土砌塊一立方 的水泥含量是多少?問題補充:M5 混合砂漿
已采納墻厚180mm 的蒸壓加氣混凝土砌塊一立方 的水泥含量是多少? 這與使用砌筑砂漿等級、標號有關。 M5混合砂漿 用17.1公斤水泥32.5
2012-09-27 14:34:15
