王建 2012-09-27 14:01:03 | 江蘇省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 571查看 2回答
請(qǐng)問(wèn)計(jì)價(jià)軟件的報(bào)表中...
請(qǐng)問(wèn)計(jì)價(jià)軟件的報(bào)表中工程量計(jì)算書(shū)中要增加顯示工程量明細(xì)中的樓層、部位、相同數(shù)量1及相同數(shù)量2如何在報(bào)表設(shè)計(jì)中修改(主要時(shí)不知道以上內(nèi)容的宏變量是什么)謝謝回答!
已采納報(bào)表里的一些東西可以自己設(shè)置的,但是比較麻煩,你可以打電話給客服,讓他上門(mén)跟你重新設(shè)置一下,你想要的報(bào)表,全國(guó)免費(fèi)電話是400606608
2012-09-28 08:49:01
在表達(dá)式里可以編輯名稱的
2012-09-28 08:36:16
